标题: 转:主板维修中的跑线路。 [打印本页]
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-21 11:14
标题: 转:主板维修中的跑线路。
主板维修中的跑线路
主板, 线路, 维修
在维修中跑线路是必不可免的,今天发现了这么一篇文章,希望对大家的学习有帮助
“跑电路”是什么含义?
一块需要维修的主板在需要确定某一部分故障的时候,就需要了解该部分的电路组成、在板子上元件的分布以及与其他电路的关系。从而确定故障的可能原因和位置。实际上这就是从一块已经做好板子,逆向测绘出(无论是绘在纸上,还是绘在心里)它的电路设计的一部分,就象一个已经做好的软件要得到它的原始代码是逆向工程一样,都是一个有相当困难的课题。“跑电路”只是维修中对查线路故障的一个通俗说法。
为什么要“跑电路”?
1。因为一般的作坊维修很难得到维修对象的原始电路图,所以有时就需要了解原始电路的构成,这就需要对电路进行测绘;
2。即使你有图纸,没有实物图纸也需要确定具体元件在板上的位置(除非你还有实物图纸,一般只有工厂才有)。
跑电路能达到什么作用?
1。跑电路对于新手来说只能达到这个线路与哪些元件有关,与外部电路有什么联系。不要有过高的期望,因为你对电路的各种类型和构成还没有了解或足够的了解。
2。对于专业的人来说,他心里已经有哪一块的电路有那几种类型,电路图应该是什么样的,只要一看电路特征就知道,然后在板上找具体位置。因此他们能够很快确定哪些元件和线路上出了问题。
跑好电路我需要怎样做?
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 19:20
我比较喜欢通电跑.....向是电容什么的也只能通电跑.....
作者: 宇光    时间: 2010-1-22 11:18
楼上的能介绍一下你的经验吗?我还是头一次听人说通电情况下跑线路的,这样怎么画电路呢?
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-22 16:53
通电跑电路真是第一次听到,二楼能不能介绍一下方法。
