标题: C1-C3-01-02-07如何修 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-1-21 11:00
NF3250GK8AA
C1-C3-01-02-07如何修,这样的问题,我们修845经常遇到,换I。O(ITE8712 IXS)就OK,
可是这个班子不行,供电正常。压桥无用
刷过BIOS,换过I.O
还是老毛病
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 11:07
U座?BIOS块换下
作者: 张先生    时间: 2010-1-21 11:08
从内存到北桥的排阻及其AD线打一下阻值看,是不是有问题在这上面。
作者: 鲁新    时间: 2010-1-21 11:11
貌似CPU没工作
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-1-21 11:17
这个问题,除了IO还有两种可能,
1)时钟到IO的线断了
2)南桥坏了
这些情况我都见过
作者: 风无心    时间: 2010-1-21 11:29
还是换I/O吧,要不就COM口芯片看看
作者: zhang209    时间: 2010-1-21 12:08
直接拆掉串口芯片,一般用不到它
作者: 汪启华    时间: 2010-2-2 21:00
还是换I/O吧
作者: 袁晓勇    时间: 2010-2-2 21:15
我这里也有一块主板这样跑码,等待高手指点
作者: 主板王子    时间: 2010-4-15 22:57
我也遇到这样的问题了,还没解决了、
作者: 圣魔神    时间: 2010-5-8 20:50
我手上也有一块,等待中
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-8 22:30
请问一下楼主 一张主板 4张除错卡有和用意
作者: ZH飞雪    时间: 2010-5-8 22:42
有些板子桥虚焊也不出来 如果楼上各位的办法都试玩了还不行 那就做桥了
作者: 李平a    时间: 2010-5-8 22:44
饶国宝 发表于 2010-5-8 22:30
你眼睛不好使啊是6张,我的乖啊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-8 23:03
从代码来看,IO的几率视乎要大些。既然楼主说换过IO刷过BIOS,拆掉串口芯片,不妨换下内存看看,其他还真是没什么好思路
作者: 禽兽之王    时间: 2010-5-8 23:14
楼主可以试一下压CPU底座看看。今天也是见到这样的情况压了CPU会跑码,然后上松香水,BGA加焊后正常开机。
作者: 快乐皮皮    时间: 2010-5-9 01:11
还是换I/O吧,
作者: 176490815    时间: 2010-5-9 05:14
一块板插5个诊断卡。楼主真富哦!
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 08:20
845板跑这种代码的话,我也会先换IO,刷BIOS--说这些好像不太有用啊!!!
换了以后还是同样的故障,要我的话:
1:再换一次IO,BIOS直接换个。
2:把32。768及谐振电容换了。
3:打内存AD线
4:换南桥
有点违背多测少动手的原则,特殊情况物殊对待吧。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-9 08:29
不过内存,查内存插槽周围排组,排容,以及到北桥的线路,整张板有没有掉件
作者: 理想123    时间: 2010-5-9 08:34
串口芯片我修过挖了就可以了
作者: 其实我不帅    时间: 2010-5-9 09:22
换过IO 拿掉75232
如果有 时钟芯片就 换时钟  如果时钟是集成的压北桥  加焊北桥
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-9 11:18
重做桥,就好。
作者: 彩虹小风    时间: 2010-5-9 11:48
一块板插5个诊断卡。楼主真富哦!
176490815 发表于 2010-5-9 05:14
    是6张啊  我的 哥哥啊
作者: 朱崇志    时间: 2010-5-15 11:45
我的MS6777换过IO后也是走07自动重启,注:我原来板子是好的,只是应急从这个板子取走了W83627HF AW,网上买来一个换上后就是这样;看来还是IO得问题
