IBM T60
微笑王
2010-1-21 10:35
IBM T60
来的时候是点不亮 刚开始还以为是显卡 拆开看风扇没多少灰 但看电流 电流跑到0.8几就不动了 插补插内存就是一样的 就不那么认为了 就从内存条开始看 换 洗 还是不行 就补焊插槽 还是不行 就怀疑是北桥 加一下热 还是不行 又开始看内存 黑亮了 装机大概用了两小时 又回到最初了 还是怀疑是北桥 的ET 北桥你灌了黑胶 加热应该起不了作用 还得看 又遇到DG的分享一下
复仇
2010-1-21 11:18
“ 还是怀疑是北桥 的ET 北桥你灌了黑胶 加热应该起不了作用 还得看 又遇到DG的分享一下”大哥你是否是学汉语言文学的,看不懂。 我觉得你还是把桥取下来重做吧
wangyukai2080
2010-1-21 14:40
哈哈 从头看到尾 看的一头雾水 利落点 拆掉从做
wangyukai2080
2010-1-21 14:42
但是T60的显卡你做的时候小心点 小心炸锡
王志佳
2010-1-21 14:48
建议楼主整理一下再发吧,看不懂啊
