标题: 悬赏医治SONY HS75P系列机器通病 [打印本页]
作者: 付豪杰    时间: 2010-1-20 23:40
SONY HS75P机器通病是 闪屏  就是黑了  马上又亮了  具体原因始终不明  借用朋友图片 把电源板和驱动板上图 大家指导下  正确的  哈哈 有奖赏哦
作者: 付豪杰    时间: 2010-1-20 23:42
还有就是这个版块什么时候有培训啊  我想报名
作者: 金刚168    时间: 2010-1-21 00:49
LZ可以试着刷下MCU    或者换个通用驱动板试试,(也可找个同型号的驱动板替换) 一般 应该是这个问题
如果还不行,就换个屏控制IC试试!   没办法试试灯管的问题或者是高压板的问题先
作者: 维修公司    时间: 2010-1-21 01:24
先查电源,再考虑高压电路和灯管
作者: 破天者    时间: 2010-1-21 08:38
应该是高压板保护了!!再就是电源这块过压保护你量一下光电藕合器有没坏11先确定是哪块部分再慢慢来排查!!!
作者: 河子    时间: 2010-1-21 09:02
散热片附近的电容   全部换    换了 再说
作者: 全旺    时间: 2010-1-21 09:05
你先用你的表量一量,把数字发上来.无米之炊难为.
作者: 修哥    时间: 2010-1-21 09:49
这个问题我可以解决的,不过可能要你发板过来。
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-21 09:54
应该是高压保护了,先查一下高压,灯管部分,最后刷MCU
作者: 业余爱好者行吗    时间: 2010-1-21 10:19
mcu坏的可能性不大,还是保护问题!!究竟是那个部位就要测试了!!!
作者: 军冠维修    时间: 2010-1-21 10:31
这个机子是AOC代工的,看电源板蛮新的,根据你说的应该是电压在跳变,你要具体测一下电源板输出电压是否有问题
作者: Michaelnet    时间: 2010-1-21 12:25
换电源上的滤波电解电容。
作者: 天崖浪子    时间: 2010-1-21 14:37
好像不是电路的问题吧  屏的问题
作者: 落叶流声    时间: 2010-1-21 18:07
如果确定AOC代工的话,别的都不动,先把按键全换了
作者: 基本功    时间: 2010-1-22 09:51
SONY的机器我修的都是把按键全换了就
不知道楼主说的悬赏是什么
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-22 10:04
高压板哪块是不是有问题呀
作者: 马克电子    时间: 2010-1-22 12:17
首先判断闪烁是灯管不亮还是整个屏幕不亮。方法比较简单:灯管不亮的话电源指示灯是不会有变化的,如果整个屏幕没有显示造成的不亮电源灯会变化的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-22 12:54
重点查高压板和灯管的问题
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-22 13:46
呵呵,这种现象像是高压保护,不要看正面,看一体高压板背面,按理说应该有两组基本一样的电路,分别有两个8脚芯片,分别测下它们的对地阻值,估计有一组输出对地了,如果发现对地,那么找下附近有没有类似三极管的东东,有的是两个,把它们摘下来,看还对不对地,如可能把电容把跟着换下!修好有奖啊
作者: 江品    时间: 2010-1-22 14:48
关键在高压
作者: 付豪杰    时间: 2010-1-22 19:25
估计是按键问题哦 因为出现的提示和按了那个INPUT按键一样的     因为每次黑屏  电源灯是不变的   屏幕在1秒钟时间里 直接恢复    显示的是      输入:HD15
补充 我换了那个input键了 偶尔 还是有那个现象
