查看: 1934|回复: 2
[显卡维修]
7300GT修复不显示
发表于 2010-1-20 22:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先 卡到手全部观察了,无烧毁掉件情况。开机测试下,不亮,遂查核心供电,这个显卡是一组 场管供电核心的, 量上场管S极输出才0.1V
下管更不用说了,跑线路至于显卡后,发现此组电压控制芯片乃是一颗 APW 7058  8脚芯片控制,看其资料 其中1脚5脚,供电应该是12V  5V
一量之下,都有,但是控制输出就是没电压,怀疑此芯片损坏,查了下PDF  发现用 APW 7056 是可以替代的。于是焊上 开机测量,电压1.3V
亮了,
_APW7058.pdf
183.68 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
显卡修好了 + 8 不错
发表于 2010-1-22 15:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-22 19:16:41 | 只看该作者 �
很清淅的维修路程。。。。。。7058没任何烧坏的现像??
niku 发表于 2010-1-21 12:46
请把你的头像改过来
