标题: 电脑开机到欢迎界面假死,进入桌面,任务栏和图标出现很慢,原是键盘问题!! [打印本页]
作者: 绝对零星    时间: 2010-1-20 21:09
今天去一客户家上门,客户反应机子进系统很慢,首先想到可能是系统自启动项太多,运行msconfig清理后故障依旧。
没办法做系统,半个小时后,晕,故障依旧。排除是软件的故障,但是系统进入后很正常,用各种测试工具测试,硬盘正常,维修陷入僵局
突然想到查看系统事件,发现每次重启都是有警告,“键盘响应失败”,尝试拔掉键盘,重启故障解决!
最后更换键盘故障解决。。
作者: 繁星满天    时间: 2011-4-14 19:28
键盘响应失败是事件中写的,还是有英文提示??
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-4-14 20:11
插个喇叭有些会有报警音的
作者: yzyuhuan    时间: 2011-4-19 01:50
这个问题很怪呢,但是客户问你为什么会这样呢,你是怎么回答的啊?
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-19 01:59
奇怪的 机子 键盘是哪个IC控制它的??
作者: 58415988    时间: 2011-4-19 09:11
我也曾遇到过这样的问题。但没错误提示。在店里正常到顾客家就有问题,最后用排出法知道是键盘问题。
作者: wen273937311    时间: 2011-4-19 09:30
现在查故障都是一样一样的排除,什么可能性都有,真的很麻烦,不过能解决问题也是好的
作者: a578956108    时间: 2011-4-19 09:59
这个问题如果不去考虑它,真的很头痛
作者: kgdyd123    时间: 2011-4-19 12:04
呵呵,想问下大哥,在哪里查看系统事件呀
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-19 12:20
学习了,键盘也会坏事的
作者: qcrystal    时间: 2011-4-19 13:03
原来如此,下次确实都要看一下
作者: 取经路上    时间: 2011-4-19 14:18
原来如此呀》下次修的时候要注意下拉,
作者: 747756817    时间: 2011-4-19 15:59
谢谢楼主的分享
又学习了
作者: AC-NX    时间: 2011-4-19 16:04
键盘???    为什么呢? LZ能不能给小弟讲解讲解,嘿嘿
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 17:37
呵呵  很奇怪啊、、、
作者: pjwxl    时间: 2011-4-19 22:01
不错,有问题。要细哦!
作者: 153588641    时间: 2011-4-19 22:52
我的机子就碰到过
作者: a243853188    时间: 2011-4-20 15:31
没碰过。但学习了,谢谢!
作者: lihongyi01    时间: 2011-4-20 19:12
没遇到过 学习了 求楼主详解
