查看: 4655|回复: 12
[显卡维修]
9600显卡不显示 是杂牌子的
发表于 2010-1-20 21:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到客户一块显卡,客户说机箱没有关好。,老SHU进去了。还在上面撒尿了,主板拿来没有事就是显卡不能用,显卡上面有尿味,。用酒精清洗后,在用风枪吹好,但是还是不行,。开机显卡用手摸没有什么地方发热。就是不显示;我给客户一块二手显卡在用,现在怎么修
发表于 2010-1-20 21:17:29 | 只看该作者 �
我要补充一下,此显卡是工包的,。也就是说是杂牌子的。
发表于 2010-1-20 21:33:16 | 只看该作者 �
这个就是板子进水一样的了,检查看各电压正常不,电压正常的话很可能GPU芯片坏了。
发表于 2010-1-20 22:51:32 | 只看该作者 �
山寨假卡
测量各项供电是否正常
核心应该没坏 先把老鼠撒过尿的  地方 仔细检查下看是否有断线
发表于 2010-1-21 00:00:46 | 只看该作者 �
先测有没有 供电吧 有没尿到晶振上 哦 看看晶振
发表于 2010-1-21 10:36:49 | 只看该作者 �
你问题问的太片面了,你先要确定 供电正常不,然后看关键点电压正常不吗,然后看线路板优美与腐蚀断线的没有。最后在确定是不是芯片损坏!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-21 12:36:04 | 只看该作者 �
如果是老鼠洒上尿,用汽油清洗就解决问题了。
发表于 2010-1-21 22:43:40 | 只看该作者 �
你先要确定供电正常不.正常的话。GPU挂了;
发表于 2010-1-22 23:44:27 | 只看该作者 �
如果是老鼠洒上尿,用汽油清洗就解决问题?????
发表于 2010-1-23 19:34:11 | 只看该作者 �
显卡的供电部分电压怎么测啊。有什么标准吗?不要笑。我是新手我承认
发表于 2010-1-23 21:18:16 | 只看该作者 �
10# xzrj888
在你板子的左边的上面就是显卡的供电上下管,12V 1.2V   下边的是1.8v--2v
电压有很多,比如12VBUS 3.3vBUS 1.8v,,,,这些都得测
发表于 2010-3-25 13:06:59 | 只看该作者 �
山寨假卡
测量各项供电是否正常
发表于 2010-3-26 12:27:57 | 只看该作者 �
鼠标的尿具有腐蚀性的,一定要仔细的清洁干净,并且仔细检查背面所有的线路,最好到光线好的地方看,如果有烂掉的地方一定要补上去
