T42P—————————————— 鼠标怪问题————
wjzzp
2010-1-20 20:51
一开始很正常,后来出现故障,小红点和触摸板失灵,系统里没有鼠标这个硬件。把触摸板拆下,小红点就可以正常使用。
怀疑是触摸板问题,就换了一块触摸板。结果好了几天,现在又出现这个故障
即小红点和触摸板同时装上就不能用,把触摸板拆下小红点就可以正常用。硬件里没有鼠标,但是有指纹。
请教大家。谢谢
谢谢大家,此故障前两天已经解决了,是U24 P15C3257 虚焊了。补焊后即好!!
fm13962261
2010-1-20 21:15
哈哈我 遇到过 触摸板 的供电保险烧断了
fm13962261
2010-1-20 21:28
修好了说下哦 给大家都长经验
wjzzp
2010-1-20 21:34
那为什么换了个触摸板好了几天又坏了呢??
hyhg2010
2010-1-20 21:40
触摸板的供电芯片坏了
韩湘子
2010-1-20 21:47
楼主的心键盘又得返修了吧[quote][/quote]
wjzzp
2010-1-20 21:49
fm13962261 发表于 2010-1-20 21:15
我查了一下论坛,有个人和我一样的问题,他说修好了,是保险烧了。
请问一下,是哪个保险呢?主板上的触摸板接口下面那个F15吗?
wwy1215
2010-1-20 21:50
重装一下系统,或着接触不良
萧秋雨
2010-1-20 21:52
跟系统没有关系,原因是你的指纹仪有问题,连带把触摸板上的保险电阻烧断了,所以,建议你更换指纹仪之后在更换触摸板
wjzzp
2010-1-21 08:59
量过了,触摸板上的保险电阻和主板上的F15都没有问题
萧秋雨
2010-1-21 10:28
不是带指纹仪么?
怎么不看看呢?
微笑王
2010-1-21 10:37
换键盘试一下 呀 有可能就是那小红点引起的
wjzzp
2010-1-21 10:43
键盘换过了,一样。触摸板排线也换过了,不装指纹也试过了
复仇
2010-1-21 11:06
一般都是触摸板的问题,我也遇过但换了触摸板就好了。 有些事触摸板脏了引起的,你清洁一下指针杆试试,不然把指纹识别断开,再更换触摸板试试,有可能是指纹识别引起的
王志佳
2010-1-21 14:55
多数像是指纹有问题
墨星
2010-1-21 16:15
换一个触摸板接口旁边的3257芯片。
wangyukai2080
2010-1-21 16:19
学习学习 还没有遇到过这样的问题那
于春时
2010-1-21 17:54
触摸板的供电芯片坏了
平淡的生活
2010-1-21 18:43
16楼的是正解,楼主试试吧,我以前就碰到过。
鑫智科技
2010-1-21 19:10
看来和我前段时间修的T40差不多。应该是3257的原因,楼主可以先换换这个芯片试试看吧。
鑫智科技
2010-1-21 19:10
wjzzp
2010-1-22 19:50
天石科技
2010-1-22 20:28
哦 是控制芯片虚焊了
