标题: 8600显卡检测不出问题 但总是呈现花屏! [打印本页]
作者: death123    时间: 2010-1-20 20:24
没找出有短路故障 但机子 运行2小时以上 就会呈现花屏 雪花点!
这是怎么一回事~~~`!
作者: 韩湘子    时间: 2010-1-20 20:35
虚焊问题大一些
作者: 复仇    时间: 2010-1-20 20:49
加焊显卡吧,一般都是空焊引起的,不行再换个
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-20 20:53
显卡的问题比较大 虚焊
作者: 三刀流    时间: 2010-1-20 21:11
做BGA试一下
作者: 本本波    时间: 2010-1-20 22:55
首先要看 你是怎么检测的?  再就是用在什么机器上的? 还有就是哪一年的显卡芯片?    如果你的检测只是简单的目测或 一般的软件 测试 那是查不到问题 的!  机器只要能开机 软件就显示正常  但花屏是显示核心出问题了  建议 出专业维修店维修!
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-21 14:32
既然查不出问题  那就把显卡  显存都做一遍
作者: 清风赏月    时间: 2010-1-21 14:34
做显卡BGA{:3_54:}
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-29 18:32
屏有可能也有问题
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-29 20:44
一般换新显卡为好
作者: 杨平贵    时间: 2010-1-29 20:49
出现雪花点那是三星显存的问题,只有更换显存才能解决问题
作者: 易居欢    时间: 2010-1-29 21:41
驱动是不是不好了?
作者: 村里老头    时间: 2010-1-29 21:46
显卡供电正常吗
作者: 零点人生    时间: 2010-1-29 22:43
首选显存,再选显卡。一般是显存的问题。
作者: 扬州飞天科技    时间: 2010-2-5 22:11
哦,看来都是做GPU和显存
