可充电CMOS电池能用普通3V纽扣电池替换吗
东海之鲲
2010-1-20 19:20
东芝 A80主板上的可充电CMOS电池能用普通3V纽扣电池替换吗?我试过好像不能开机了,有明白的吗?先谢谢。
tszeng
2010-1-20 19:52
好像不可以,你插上适配器后就要给那电池充电的,不能充电的电池一充电就爆了
志虑高远
2010-1-20 20:02
这个没问题吧,装这种电池从来都不没想它是不是能充电。也没出现楼主所说的不能开机的情况
复仇
2010-1-20 20:04
应该不行,有可能会爆炸的,因为机器本身设计师可以充电的,你一开机机器就对它充电,这有点危险,这还有可能检测脚什么的,
袁袁华
2010-1-20 20:16
还真没想过这方面的问题,会炸?有点恐怖,那我们换电池还要看主板电路是否能充电?
偶不是传说
2010-1-20 20:31
断开充电脚,如果没电压检测的话应该可以吧
王玉福鼎盛电子
2010-1-20 23:55
1:建议LZ再测一下换上的普通现在还是好的吗 ,如果好的尽量的淘个原电池吧 断开充电不是很简单 ,
东海之鲲
2010-1-21 00:35
谢谢楼上详解。我说的不能开机指的是显示后不是正常的LOGO,而是不断循环出现十几行检测结果,好像什么硬件出了问题。另外又发现D18(不是D28,可能是A85)似乎坏了,明天换完后报告结果。
王玉福鼎盛电子
2010-1-21 02:10
.LZ 麻烦你个事,帮忙测一下开机按键上的电压 是15V吗 ?请一定回复 谢谢
王玉福鼎盛电子
2010-1-21 02:14
麻烦LZ测一下开机按键上的电压 是多少 V 请回话 谢谢、、、、、、、、、
闲来聊聊
2010-1-21 09:07
如果要用普通电池代替也很简单啊,在电池正极前面接一个二极管就行了嘛,因为二极管的单向导通特性,这样充电电压就不会进入电池进行充电了。
东海之鲲
2010-1-21 09:25
谢谢大家支持,用普通电池完全可以替换,是我的操作不当,大家不要过虑,直接替换就行。
xiaoyixinfeng
2010-1-21 19:59
应该不行,没试过
红尘一笑哈哈
2010-1-21 21:24
没有听说CMOS电池是可以充电啊 楼主 你搞错了吧
东海之鲲
2010-1-21 21:48
9#
王玉福鼎盛电子
开机按键上电压是4V,没见过15V的。
东海之鲲
2010-1-21 21:52
红尘一笑哈哈 发表于 2010-1-21 21:24
我也是新手,不敢立军令状。不过你没听说的事情很多吧。
xuxhe
2010-1-22 12:26
不能一般的cmos电池都是不能充电的。小心爆了
东海之鲲
2010-1-23 16:05
可能不行,还是报0251错,我已定了原型号可充电电池,换上之后再通报结果。
东海之鲲
2010-1-31 20:40
换上原型号可充电电池以后不报0251错了,好了。
