IBM T22 不开机
bingyu4300
2010-1-20 18:59
IBM T22 不开机
这个机器以前都是更换ADP3421 ADP3410 就解决
这次的现象和以前也一样的
开机灯一亮马上灭了
但是换了ADP3421 ADP3410 还是一样的问题
开机按钮按一下那个灯亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了。。。。。
哪个地方的问题呢?
不爱修电脑
2010-1-20 19:13
你光说灯亮了一下就灭不行呀!得看电流表什么变化.
志虑高远
2010-1-20 19:21
是不是主板上有短路的地方,引起触发保护
电脑科技圆
2010-1-20 19:32
看硬盘指示灯,开机要是亮一下就灭了,就是3421和3410的事,一般都是3410的事,在换一个试试,在看看CPU是好还是坏的,CPU特爱坏
