求助:IBM 40G的硬盘不认盘
一星弱火
2007-9-21 10:26
求助:IBM 40G的硬盘不认盘
朋友拿过来的一块IBM 40G的硬盘,故障现象:
开机后硬盘转,但不认盘,在BIOS中也无法检测到硬盘,
听朋友说以前有时能检测到,有时不能检测到,读盘时还有哒哒的声音。
各位仁兄给点建议,应该从哪块入手
谢谢
寥若晨星
2007-9-21 10:46
先把跳线跳到正常情况下看还能不能认到盘,如果还不认用维修工具检测.看到底是什么情况.
一星弱火
2007-9-21 10:56
跳线已经跳到主盘的状态了,不能认盘,
我手里没有工具,正准备过阵子去北京找姚老师买个pc3000,马上10月1公司工作太忙去不了。
张先生
2007-9-21 11:00
有专用螺丝刀没有?松一下螺丝,板向外靠,上紧。必要的话用MHDD erase一遍。
还可以用DFT处理,不需要3000
夜雨十三天
2007-9-21 11:29
对于IBM的盘 摔 也是一种维修方法!
当然你要学会怎么摔!
一星弱火
2007-9-21 11:49
谢谢各位
张老,用MHDD erase后硬盘上的数据会不会丢
我没用过那软件,望指教
张先生
2007-9-21 11:51
张老,用MHDD erase后硬盘上的数据会不会丢?
除了上螺丝不会丢,其他数据都完蛋。
一星弱火
2007-9-21 13:45
我刚把螺丝拆下来了,然后在接触点上重新加了锡,安上后还是不行,看来只能用软件了。
张老,如果我买块同型号的硬盘电路板安上,这块硬盘是否能用,数据是否能保存下来
还有,在我拿到这块硬盘时,朋友说硬盘出问题后他发现图中插针右数第二针开焊了,他就给焊上了,不知道这针有什么用,会否影响电脑认盘。
张先生
2007-9-21 14:20
你这样说不清,找个插座图看一下。我没有叫你上锡,你上的什么锡啊。
护卫队
2007-9-21 18:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海洋主板
2007-9-22 11:10
支持支持!又学习了.谢谢!!!
孤独的风
2007-9-24 01:16
哈哈哈,我手头用的也是这块垃圾盘,之前发过相关的贴子了!!
故障现象同你的一样,
解决方法:
把跳线跳到32GB那个位置,开机应该就可以了!
如果不行,把电路板拆下来,里面有个芯片和盘体接触不好(引脚在电路板上,很矮,座在盘上)
重新对齐后装上应该差不多了,。
另外,这破盘的IDE口(就是连IDE线那个口)的针爱往下陷,你检查一下有没有下陷的现象,如有
将其校正。
等你好消息!
华普电脑科技
2007-9-26 09:17
我手头还是有一大对,都没有弄他
这东西太容易坏了
修理修理
2007-9-27 18:49
他可能有点迷胡了,呵呵
一生何求
2007-9-29 21:24
我有个60G的,盘不转动了。。
吴国勇
2007-9-30 18:01
我有个40G的,盘不转动了怎么修
阿星维修
2007-10-1 08:51
wo yun 3 IBM的这么垃圾吗? 怕怕
cctv4news
2007-10-5 01:47
IBM硬盘通病的维修
牌子型号: ibm系列硬盘
故障现象: IBM硬盘IC35L040AVER07-0型号只有上半声自检音,没有下一步寻道音(通病)
判断问题: 进入 c:\pc\ibm_ldr\aver 运行 pcibmavr 查看ROM版 本,
解决方法: 用3-3-1查看RAM版在菜单中选择 3-5 加载与RAM版本对应的LDR, 即可
IBM 其他型号系列对应维修.
根据启动时的声音判断是否是上述现象 如果是 基本排除电路板移位的可能
许平涛
2007-10-7 19:23
不认盘把硬盘跳到安全模式 看固件有没有损坏。。 电路板的问题也会造成的!
摩托骡拉
2007-10-11 23:57
我也有一块,经常找不到硬盘.
路宇
2007-10-17 22:19
硬盘怎么跳线跳到安全模式啊 希望赐教
