顶楼主!我也是跟你一样,业余的!买料板回来!但是我把短路得修好了,就是跑FF,手上只有万用表,时钟和复位只能量一下有没有电压,复位就还好说,一般就算量着它有没有3.3V和跳变,但是时钟得话就跟本没办法!有电压还要有波形!现在手头上的几块板: 东芝R200本来不过内存,二修板,打AD线有两根对地,下完内存还是对,土炮下了915GMS北桥就正常了,然后重新植珠再做上去后就不跑码了!打AD线阻值正常,供电正常,时钟电压正常,就是搞不出什么名堂来! 海尔得HG520S,烧网卡,挂南桥!换南桥后(拆机的)就是PCI有复位,键盘灯不闪一下,EC是H8S/2160BV,我想应该南桥挂的时候连这个也挂了吧? IBM X24,原来也是挂南桥,拆了一个进水报废机的南桥做了下去后,在内存槽下面有一个5脚得小东西开机后爆烫 !只有代号找不到资料!试开了几次就烧了一个SI4800 MOS管(击穿的)查PDF原来是个双N沟道的东西 手头上没这个没办法搞了!我现在的疑问是:1。我怀疑我两个桥都是坏的(DBM CAM)毕竟是拆机的!2.我把915GMS做挂了?但是做完后打芯片上的阻值为什么与没做前一样呢?又没听到爆桥声,桥表面又没有鼓起也没有明显的物理缺角,AD线也是有一样的阻值!3.老大们买的料板去那里买的呢?我这边要么就不买给你要没就爆贵!没修过的要200!945的,还有就是楼主从学到现在投资了多少钱买工具和料板?24# 我爱小芳
从去年六月份到现在可烧了不少银子哦,加起来可能有七八千了吧?我是在一个五金厂做电脑网络维护的,以前都是搞软件方面的事,还有组下网,其它时间在公司就没事了,附带管下ERP系统,所以我的时间还 ...
369275629 发表于 2010-1-22 10:23
昨晚的检测结果:认真检测了下北桥的工作条件,供电时钟复位都正常后,我就纳闷了,怎么还不行呢?就是不发出CPU复位,到最后把内存打阻卡打下对地阻值,不打不知道,一打就知道哪的问题了,数据线和地址线对地阻值都 ...
369275629 发表于 2010-1-24 11:43
月饼大哥能帮忙解答一下吗?高手们不要潜水了行不!帮帮小弟!
