查看: 3117|回复: 3
U盘中Sola_2.0毒,文件被删除,恢复过程。
发表于 2010-1-20 16:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
一U盘中Sola_2.0毒,文件被删除。
1、先运行WINIMG,将U盘做镜像保存备用。
2、运行EASYRECOVERY 6.0绿色专业版,选择删除恢复(不用高级,为了省时间)。
3、将所需恢复的文件恢复到硬盘中保存。保存用再建一复件,对复件进行操作。
4、恢复的文件都是.EXE文件,图标是WORD的,将.EXE改为.DOC,用WORD打,打不开,怀疑另有隐情。
为明确其到底是什么,这双击运行了一下(已做好防素毒工作,由于有风险,建议大家不要模仿)。
看到了吧——毒出来了。
关闭跳出的几个窗口后,一个窗口出现了:
这个是WINRAR自解压文件吗?
于是右键选择“用WINRAR打开”,就可以看到内里的文件了,
上网一查,原来是中了SOLA病毒(宅男请进)病毒了。
先不管,将DOC文档恢复到一新目录下,其他不管。
新目录下没有看到东西,想到是不是隐藏了,于是CMD,将所有文件都放出来,一看,到齐了,打开,一切都回来了。
到此,所有文件都恢复了。感激的客户直要请我吃大餐。
目前网上已经有了专杀工具:SOLAKILLER,分2.0和3.0版本。大家可以找来直接运行。
发表于 2010-1-21 03:36:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
宅男这病毒有点意思,几年前遇到过,好像要回答几个问题,可以解开一个WINRAR文件。里面有清除宅男的一个批处理文件,作者自己写的
发表于 2010-1-21 20:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有好几个杀软可以直接分离文件的 比方超级巡警
发表于 2010-2-28 09:41:20 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
360可是直接K掉了。
