标题: 修好一个 R40E 又出来别的意外 压抑了 [打印本页]
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-20 16:33
顾客送一个 R40E进来   开机屏幕不显示   能进系统  有开机音乐
一看就是  灯管没有亮起来   貌似这个机器的休眠开关经常出事
拆机   把休眠开关 用镊子挑出来   测试OK
屏幕一亮了    然后用钳子把开关上头掐断  合上屏幕也压不倒开关了
装机   发现不能进系统了   进CMOS   在BOOT选项里面
发现硬盘已经识别 就是多了一个 !  号  晕倒...
这个东西怎么出来的   拆机 重新装  还是这样
把硬盘挂台机测试   正常   崩溃    R40E的主板都没有拆下来啊
你说我冤不冤。。。。加焊一下ALI的南桥 --无果
那个大侠帮帮忙看看。。
有遇见这样问题的师傅麻烦指点一二   小弟感激不尽
主板都没有拆下来 应该没有碰掉什么东西吧  加焊南桥保护的很好
作者: 本本波    时间: 2010-1-20 16:53
先换硬盘试试   然后BIOS 放电一下  别着急焊南桥啊 再说 修暗屏 跟硬盘又没关系的  给客户报价就是了 有什么好麻烦的 不属于人为故障
作者: 王志佳    时间: 2010-1-20 16:54
看下接口供电数据
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-20 17:17
确定是主板故障的  换个硬盘涛声依旧  。。悲哀    原机硬盘测试页没有问题
看各位修过的R40系列说南桥爱虚焊   所以加焊了一下   还是这样
我就郁闷了     怎么会这样
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-20 17:18
问题是人家拿来都有开机音乐  现在屏幕亮了  说硬盘故障。。。说不过去的
作者: 新乡华宇    时间: 2010-1-20 19:46
换个硬盘实验下
作者: hjm8000    时间: 2010-1-20 21:30
应该是键盘F12弹不起来,,,,,,或把BIOS电池放电
作者: wang_cheng76    时间: 2010-1-20 22:06
送修'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
作者: Ferrari    时间: 2010-1-20 22:16
1# 徐州小高
怎么把笔记本硬盘挂台式机上 ,通过移动硬盘接口吗?
作者: 微笑王    时间: 2010-1-20 22:37
IBM R40和R40的机器很差的只是装机就能装不亮
作者: 金刚168    时间: 2010-1-20 23:47
呵呵,LZ真是倒霉呀!  我就遇不到这样的好事。。   其实你把笔记本主板拆下来 触发试试  应该就可以了 顺便再放电下
作者: 龙盛    时间: 2010-1-20 23:51
最好是放下电,现在一些新款机器要装W7,就得ACHI,再装回XP,这时硬盘就和坏了的一样。
作者: 计将安出    时间: 2010-1-20 23:55
硬盘在BIOS里被禁用了! 看看英文, 可以打开的, 启用之后就不会有感叹号了!
作者: 徐州小高    时间: 2010-1-21 09:34
感激  感激各位的帮助 我试试看  感谢楼上的朋友指点。。
只是不明白为什么电池放电了还不行  一点要手调
