联想旭日410M问题
理想维修者
2010-1-20 14:22
联想旭日410M问题
我有台联想旭日410M笔记本,用电池可通电正常,但用外接电源却不能通电。是什么问题?
钦胤维修
2010-1-20 14:26
那你有没有用电流表看呢,有没有待机电流呢。
王志佳
2010-1-20 14:28
查保隔电路
理想维修者
2010-1-20 14:30
代机电流不正常,在0A与0.1A不停跳动
无边思绪
2010-1-20 14:31
保隔有问题。如果我估计没错,一般只坏了个电阻二极管之类的小器件,但是查起来有难度。
大大懒虫
2010-1-20 14:41
看能不能充电吗?查隔离保护电路。看是不是充电芯片有问题。
三个臭皮匠
2010-1-20 14:49
换个3887试试 应该有
