标题: 网卡可以发现,但就是上不去网,换了一遍PCI插槽还是如此 [打印本页]
作者: 会员168876    时间: 2010-1-20 14:05
一杂牌主板科脑845,故障现象为网卡把4个PCI槽插一遍,都上不去网。电脑可以发现网卡,也能装上驱动,就是连不上网。重做了系统也不行。换别的网卡也是如此。网线是好的。
作者: zzs-wlx    时间: 2010-1-20 14:27
看网卡的MAC地址是否全是0
作者: 会员168876    时间: 2010-1-20 14:36
输入IPCONFIG/ALL命令,可以看到网卡的MAC地址,正常。
