重启就不显示
我在学
2010-1-20 13:38
重启就不显示
有一V星给联想代工的 l-vk8t890m ms-7139 主板 原先的故障是开机触发 就自动保护 换了北桥的供电管 这个问题没有了 开机显示
就要在 设置bios 保存重启的 时候问题来了 诊断卡 还是刚才显示时的码 26不变 不显示 但屏幕已经黑了 按复位 能看到pci复位 但诊断卡的码没任何反映
bios刷了 io也换的 全新的 无果
星星01
2010-1-20 16:30
黑屏时,你查下北桥供电,看是否虚焊?另外按下桥试下
大大懒虫
2010-1-20 16:37
是显卡问题,换个显卡试试,我遇过,就换显卡就行了。
林志远
2010-1-20 18:50
我也遇到过是显卡的问题,换一块试试看
安徽后程学修工
2010-1-20 19:04
你先看看是不是换个显卡就好了,如果不是的话,看看北桥那边是不是出了问题了,,一般的插独显时,重启不亮不是显卡除了问题,就是北桥的可能了
学海无涯技术
2010-1-20 21:40
用75N03代替NB感动管,我修好过此版
袁晓勇
2010-1-20 21:53
我也修过类似现象,具体型号忘记了,但都是VIA芯片组,都没弄好,不知道怎么回事
乞丐怎么变回来
2010-1-20 22:13
按住北桥试试?
张明敏
2010-1-21 09:57
清一下 cmos 就可以点亮 但用系统重启 或f10 保存重启 就黑了再清一下啊 又好了
张明敏
2010-1-21 13:45
给个 维修方向
学习_为主
2010-1-21 14:00
以前修到过 , 换 了 MS-6 你试试
袁晓勇
2010-1-21 15:19
我以前遇到的一块HA-P4M800PRO-ML跟LZ说的情况一模一样,保存CMOS重启就不亮了,代码可以正常跑,至今还没弄好
武汉天涯浪子
2010-1-21 15:23
我记得是有个VSB3.3V和3.3V之间的芝麻管坏了会这样
张明敏
2010-1-21 22:24
问题不想是在电压上
吕富贵
2010-1-21 22:33
楼上的说法 我赞成 应该不是供电问题 数据问题 北桥 显卡 嫌疑很大
修小板
2010-1-22 00:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangbc238
2010-1-22 00:11
其实我觉得显卡的可能性不大,北桥的可能性太大了
