求助三星153V黑屏
东方电脑维修
2010-1-20 13:31
求助三星153V黑屏
三星153V液晶显示器 开机1分钟左右黑屏 黑的时候看见里面的东西 不知道是灯管坏还是高压问题
问题已经解决了 是高压问题 把升压线圈拆了直接换了个高压板 好了 就是开机会有点声音 试了没问题 哈哈 谢谢各位
武汉天涯浪子
2010-1-20 15:49
这个机器的高压条烧的比较多,而且能看到明显的烧痕
东方电脑维修
2010-1-20 16:47
呵呵晚上修修看看我估计是高压供电问题
fdmpy
2010-1-21 00:31
弄个试灯工具你就可以分辨出是灯管还是高压板的故障,高压板上好像有几8脚贴片的场管吧,还有电容和保险易坏,如果保险的话还要注意高压线圈!
邢宗雄
2010-1-21 09:25
高压部分有问题吧,你先用灯管试试
乌头鸟
2010-1-21 17:16
我修过几台这种机,全是高压板上升压变压器坏
chengzi8
2010-1-21 21:59
肯定是高压板问题了,这个是通病了。
血枫
2010-1-24 11:25
高压部分坏了
