求助难搞的SONY VGN-S38CP本本花屏
一剑倾城我
2010-1-20 12:52
SONY VGN-S38CP本本花屏有细小的蓝色竖杠 登录XP蓝色界面的时候因为同色看不出来 外接显示器也是一样的故障 放电影的时候还伴随有来回抖动的干扰 换了GPU和显卡颗粒 还是花 请高手指点 不胜感激
一剑倾城我
2010-1-20 13:09
有显存 内存还会有问题?内存是变态的SONY小内存 代换都没有 难搞
孟德勇
2010-1-20 13:21
内存 显存导致花屏的很多的,是两个内存吗,插一条试试看。。。
龙争虎斗
2010-1-20 13:39
SONY的主板很精小。BGA可能没做好,温度不能高
王志佳
2010-1-20 13:42
换内存是了吗?
一剑倾城我
2010-1-21 09:27
带花屏图 SONY VGN-S38CP本本花屏
(21.55 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-1-21 11:21 上传
联嘉
2010-1-21 11:04
显卡供电问题,电压不足或电容漏电
非卖品
2010-1-21 11:51
供电不稳,更换滤波电容试下
王志佳
2010-1-21 12:16
供电不稳定,大多数都是电容引起的,重点查电容吧
提高我
2010-1-21 12:16
我看还是换个显卡吧,或者是显存
Michaelnet
2010-1-21 12:33
屏蔽有没有没有问题
清风陈
2010-1-21 13:04
应该还是显卡的问题,,换显卡把
我来修一下
2010-1-21 13:15
显卡驱动重装一下看看,再不行,估计跟屏线有关系了
王志佳
2010-1-21 13:18
显卡没做好吧
波板
2010-1-21 13:50
这个估计还是显卡没做好,这系列的机显卡都容易出问题。另外把屏上面的铁片的地方接一个地线看一下。
lyyhshb
2010-1-29 20:54
楼主解决了没有 上个结果呀 论坛里这样的帖子太多了 问半天就没影了
