标题: 联想天逸100开机掉电 [打印本页]
作者: 新手学主板    时间: 2010-1-20 12:10
标题: 联想天逸100开机掉电
现在手中有一台客户的联想天逸100二修机。。装上CPU开机立刻断电。。不装CPU可以开机不断电。。。请高手解答困惑。。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-20 13:55
楼主换U试了?
作者: 新手学主板    时间: 2010-1-20 14:50
2# 王志佳
已经换过,还是不行,请注意,是插上CPU才会掉,不装的话是可以的。。
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-20 14:56
说明主板CPU电路有问题 IC 外围电路 供电
作者: 江小南    时间: 2010-1-24 13:36
CPU供是查了吗?
作者: 滴答2009    时间: 2010-1-24 14:39
换了CPU供电芯片了吗,我看到很多故障都是加焊或换CPU供电芯片就好了
作者: 尹成华    时间: 2010-1-24 15:20
先看看CPU供电正常不,
作者: 姜树明    时间: 2010-1-24 17:19
cpu供电芯片是adp的吧,测测供电正常?换换芯片
作者: 联想世界    时间: 2010-1-24 17:40
换了CPU供电芯片了吗,或加焊
