标题: ST盘如何配电路板的技巧 [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2007-9-21 09:45
标题: ST盘如何配电路板的技巧
首先进入指令模式,CTRL+Z
再进入1级模式 /1
然后在1级指令模式下输入  W
3个全是0代表不兼容
3个全是1代表是原配的
前2位都是1  后1位是0代表可以兼容
有了这个技巧后对修复ST硬盘来说能起到很大的重用!
作者: 地球    时间: 2007-10-24 01:15
这个非常有用.谢谢先!!
作者: 精品白沙    时间: 2007-10-28 22:59
对此方法持保留态度。不过自己没实验过不好说。。我明天那几个鱼盘换板后试验一下。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-10-29 00:08
先谢楼主,明天试验一下是否可行
作者: 优雅丑小鸭    时间: 2007-10-30 15:38
这个非常有用.谢谢先!!
