标题: Seagate硬盘自校准注意事项 [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2007-9-21 09:43
1:一般做自检后得日志可以分析;
2:通过PC3000的User commands菜单中不同的命令来查看硬盘中区的分配;
  在自校准后完成后重新使用User commands,之后用SA对比工具进行直观估计,当然大部分变化可以在自检日志中有很好的纪录。
  在自检过程中,一些修改将实际出现在表格里被重新计算(特别是在缺陷列表中)。识别ATA 覆写磁道是很容易的,因为在自检前,它包含代码数据,而在自检后将出现一大组(接近90个)充满“0”的扇区。如果你只是在查找用来记录被自检所删除的ATA覆写。
   你可以用一个很简单的方法:通过Ctrl +D和Ctrl +O命令(把所有的值设为1),允许使用固件操作追踪记录的最大细节,然后一直等待,直至出现“OVERLAY FAILED”通知的出现。在通知出现之前的命令是准备进行覆写载入的命令。
自校准前的注意:
  在进行自检前,必须备份ATA 覆写的磁道及整个Vendor磁道等硬盘原始数据,自检使用单独的电源比较好,不妨碍PC3000再去修其他硬盘,备份后也可以使用指令线直接运行。
自校准操作方法
    使用一条指令线,使用任何可以终端输入输出方法就可以,硬盘与指令线正确连接通讯后,直接使用“N2,,22”命令,CTRL+T开始执行就可以了,当自校准完毕后,使用PC3000写回ATA,然后编辑ID即可。
小知识:不用编辑ID的方法,自校准完毕后不写ATA,写Vendor,不用编辑ID,硬盘直接修复完毕。
作者: 李江飞    时间: 2007-12-12 11:04
这样子是不行的吧 老大 你这样修到最后你不写ata是认不到硬盘的啊 不要瞎说啊
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-16 19:01
写VD还不如编辑ID来得快
备份VD要时间
编辑ID就10多秒
作者: weiqigo    时间: 2007-12-16 22:26
原帖由 李江飞 于 2007-12-12 11:04 发表
就是呀,不要收瞎说,怎么可能不回写ATA?不要误导初学者哟
作者: 韦一飞    时间: 2007-12-17 12:01
作者: 你是哈得死    时间: 2008-1-25 14:45
标题: 通过PC3000的User commands菜单中不同的命令来查看硬盘中区的分配;
能说清楚点吗???,我有点迷糊,具体有些什么不懂啊
作者: 无笑天神    时间: 2008-2-1 22:31
好东西啊!又写VD还不如编辑ID来得快
备份VD要时间
编辑ID就10多秒学习了.谢谢LZ!!
作者: 殷利军    时间: 2008-2-17 23:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简单生活    时间: 2008-3-14 22:19
到底行还是不行,作为新手就搞不懂了,只有试试才知道
作者: 我是吉他    时间: 2008-3-20 22:07
这个如果好用的话 真的太赞了 小技巧 据我经验有的盘开完SF用MHDD扫 用方向键快进或快退的时候出错 写了Vendor 就不出错 呵呵
还是找一块盘来实践一下 ~
作者: 大军内存主板    时间: 2008-3-31 18:59
                 大哥,能不能发些,新鲜的啊
作者: 情愿孤独    时间: 2008-4-10 11:57
回头我也试试。这个方法好不好用
作者: 网络飞花    时间: 2008-4-14 04:28
1  还是备份VEN的好,编辑ID只是最基本的应用,好多优化的就用不了了,这是ACE给的说法
2  还有就是有的硬盘你编辑ID后,进通用程序一看就是第二项报错,不知有没有人碰到过,回写VEN就没有,再说回写VEN也用不了很长时,    也到90就可以了,不用全部回写
3  对于希捷硬盘好像就是没有修过的在MHDD里快进快退,都会报错,是硬盘类型的原因好像
[ 本帖最后由 网络飞花 于 2008-4-14 04:31 编辑 ]
作者: 庞文丰    时间: 2008-4-14 08:37
我同意楼上的....我觉得有道理, :)
作者: 无来    时间: 2008-4-17 23:35
这方法不错,谢谢LZ.................
作者: 宏扬    时间: 2008-4-26 22:47
到底4F结束之后,要不要写15+号模块,不写的话是否可以认到?
