三星R25,
维修小胖
2010-1-20 10:14
三星R25,
接到一台三星R25的机子,开机出现三星的LOG,,,,然后黑屏。。。。
拆开以后没怎么动,在试机,好啦,进系统,拷机一下午都没得事。。。。。。
今天早上,开机,故障又出现的,出现LOG,然后黑屏。。。。。。。
准备加焊显卡,大家有没的其他的建议
ZGL1
2010-1-20 10:23
外接能亮吗?内存这些有没有试过
维修小胖
2010-1-20 10:34
外接不能亮,,,,,
昨天进系统什么的都可以,内存我觉得问题不大。。。。
王志佳
2010-1-20 10:36
还是建议楼主换内存试试,先别动桥
复仇
2010-1-20 10:44
先换一下CPU 内存 不行,用示波器打下波确定下,再考虑做桥
维修小胖
2010-1-20 11:13
是的,,我先换CPU和内存,试试,再搞桥
【少爺㈦】﹪
2010-1-20 11:17
结果怎么样,先用替换法我感觉是正确的
务实小沈
2010-1-20 11:23
可能就是桥的问题
刘彪亮
2010-1-22 07:38
如果有跑卡,就跑下码
感觉是显卡引起 没显卡就北桥 R25没修到过
修到天亮
2010-1-22 11:30
期待楼主检修的结果,上面说的都很全面了,维修还是由简到繁比较实际,在不能准确判断的情况下。
