标题: 主板短路,怎么好找? [打印本页]
作者: zjh113314    时间: 2010-1-20 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-20 09:53
你要看是什么线路上短路啊,场管也能短,二极管也能短,芯片也能短,南北桥都可能短路,你这个太抽象了。。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-20 10:05
不只是电容短,场管等也会短。。
作者: 中皓    时间: 2010-1-20 10:18
稳压管\滤波电容什么的都会短,用足够安全的低电压烧吧
作者: 王志佳    时间: 2010-1-20 10:42
个人认为一般如果是主供电短的话都是管子和大的电容
作者: 复仇    时间: 2010-1-20 10:53
一段接地的二极管叫反接二极管,有保险的作用。 短路,一般先确定是哪里短路了,用电击法找,比较快。一般是电容跟MOS管 电源控制芯片
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-20 12:16
进水板子内部都有可能短路
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-1-20 12:54
短路故障不难查 用低电压加上去 看哪儿发热就知道故障点
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-20 13:15
一般稳压二极管有一端接地的。查短路一般用断开法,加压法。看你自己的熟练程度了。
作者: zjh113314    时间: 2010-1-26 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱飞的鸟    时间: 2010-1-26 12:38
测故障部分元件和关键点电路的阻值呀
作者: 相随一生    时间: 2010-1-26 13:51
楼主,你应该先看一些基础的知识,稳压二极管的正极是接地的
短路的情况有很多:例如,大的芯片(南北桥,显卡,开机芯片等),场管,三极管,二极管,电容等
兄弟,先找个培训机构学习一下,这样你会省很多时间,少走点弯路
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-26 15:46
如果嫌麻烦就换主板吧呵呵
作者: ghbyl    时间: 2010-1-26 16:47
上电烧吧,
作者: 淘e时代6    时间: 2010-1-26 19:43
测到哪点短路就烧哪点。比哪测得3.3V的电感短路,就把电压和电流调小一点一端接地一端接电感就可以了。切记电流要小点。
作者: 村里老头    时间: 2010-1-26 20:07
短路阻值太低可能烧不出来。
作者: 微笑王    时间: 2010-1-26 20:49
南北桥  短路  了 有时烧不出来的
作者: 滴答2009    时间: 2010-1-26 20:59
电击法就是所说的烧机法吗?
作者: 荣晟天    时间: 2010-1-26 22:51
VDC,3V,5V这些电压短路好找些
其它电压找起来比较麻烦
