标题: 开机第一屏要密码 [打印本页]
作者: 黑色木蚂蚁    时间: 2010-1-20 09:42
标题: 开机第一屏要密码
最近接了两台机器  都是开机第一屏要密码,不过都修好了。想问一下是什么密码。怎么解决?
作者: 家明    时间: 2010-1-20 09:43
刷BIOS 或清空COMS了吧
作者: zzs-wlx    时间: 2010-1-20 14:12
这不能算问题了 ,请清CMOS跳线或电池放电
如果是品牌机,主板有跳线,跳成不检测密码
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-21 01:48
楼上说的品牌机主板有跳线,跳成不检测密码。请指点一下是哪个跳线。
作者: 会飞的小鸟    时间: 2010-1-21 02:23
打开机箱。找到主板上的CMOS电池,再在附近找到一个跳线(有二到三根针脚,关于图,那就请网上去找找CMOS跳线图吧)。如果有两根,短接它,五至十秒即可。如果有三根针,那么有两根上有跳线帽,(假设为1  2    3)这三根,如果12是用跳线帽接在一起的,请拨下路线帽,插在23上,五至十秒后,插回12针脚。
注整个过程请楼主把电源关闭,拨下主机的电源线!切记。
作者: 陈志全    时间: 2010-1-21 11:50
如果是品牌机,主板有跳线,跳成不检测密码转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 973624900    时间: 2010-1-21 22:54
这个问题. 有二种. 第一种:COMS密码.另外一种装软路由器电脑,也会有个密码.   COMS密码清楚:CMOS跳线或电池放电主板有跳线. 软路由密码清楚:只能重装系统.
作者: 梅州武警    时间: 2010-2-7 11:53
机上有电池,拿下来过八秒再装回去就可以了
