华硕M2N68故障
我是小虾米
2010-1-20 09:23
华硕M2N68故障
一块华硕M2N68主板,插上独显可以开机 测试卡跑码正常,就是显示器不亮,显示器也不提示没有插数据线。显卡是好的,已经在别的机器上测试了。
把独显拿下来用集成显卡显示器可以点亮。插独显的时候把显示器数据线接到集成显卡上也不亮。问一下应该如何维修。
凤城
2010-1-20 09:26
用手压桥看看 一般是桥虚焊
通迅
2010-1-20 09:28
这种情况一般是北桥问题,你可以加焊一下北桥,不行的话,只有更换北桥了
家明
2010-1-20 09:32
北桥和显卡之间通讯有问题,藕合电容有没有掉了的!金手指接触是不是好,还有是这样的板桥容易空焊!
我是小虾米
2010-1-20 09:42
感谢各位指点 我试试看
红蚂蚁科技
2010-1-20 09:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
