显示器黄灯
金国华
2010-1-20 09:10
显示器黄灯
联想显示器通电3秒绿灯变黄灯黑屏,在绿转黄期间测G1负高压-74V左右.G1电压5V(不正常)(电源开关管G极有2V电压,D极电压很高数字表测显示1).同时在亮绿灯时显示器没有看见任何字,就是按调节开关什么也没有.绿转黄期间灯丝点亮,(没有无信号输入)黄灯后灯丝灭,然后一直黄灯状态。
黄灯后测的
UC3842
1角1.2V 8角5V
2角2。5 7角15V
3角0 6角0V
4角2。0 5角0V
小麻烦
2010-1-20 19:38
楼主应先接假载测电源次级输出电压正常否
穗丰电脑
2010-1-20 21:58
黄灯亮,电源部分应该是没有问题的,如果闪烁的话,查下有没有过流保护。不闪烁接下信号看灯有没有变绿。
没有在查总线和视放电路
