标题: 投影能不能改用其它灯泡 [打印本页]
作者: jxwzj123    时间: 2010-1-20 05:57
标题: 投影能不能改用其它灯泡
DLP的投影能不能改用其它灯泡,比如大功率LED
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-20 14:22
这个还没有试过。如果是工作条件和原理一样,应该可以。不过LED的点灯电路应该不同。
作者: 广州硬盘    时间: 2010-1-21 10:23
改成用其他灯泡没有问题,只要灯泡大小尺寸能装得下去,功率相差不远,将他原机的高压板也换成你换上去的灯泡匹配的,只要机子有空间,基本上能改,但改后有隐患.但如果要说改成LED的,现在来说不行,因为,LED的光学结构和DLP完全不一样,LED的工作条件,DLP完全没有具备,而且电路结构也不一样,有的LED DLP机子连色轮都不用了。也改不了。
作者: jimixiaozi    时间: 2010-1-22 13:41
看实际情况  有的改一下电路就可以
作者: 疯狂石头    时间: 2010-2-1 14:32
挺麻烦的 还是别改了 放弃吧
作者: 小小小子    时间: 2010-3-1 10:35
原理是可以試作一下也許又是一片天
