机子老是死机
蝄蜽
2010-1-20 00:29
机子老是死机
我的机子玩游戏老死机 杀毒无病毒 CPU的使用率跟温度都很正常 硬盘检查无坏道 大家帮帮看看是咋回事
使命召唤
2010-1-20 01:13
机子用久了就哪个样儿 我的也这样了 哎 老化了没有年轻时的激情了呗
我个人认为
1。硬盘最好重新分区 系统重做了
2。检查一下机子的电源里面有没有异常电源排插有没有腐蚀之类的 就是接触好不好
3。主板上有没有异常 插槽与 插件接触如何 注意 硬盘数据线与主板 硬盘间的接触
4。主板各个地方的供电衰退 量虽然不大 但是 我觉得有影响
5。自己的机子要 打扫干净弄灵光了不然怎么去修别人的机子~~!
无泪之城
2010-1-20 04:08
仔细看一下主板上的电容有没有鼓包或漏液!
漫步泪雨中
2010-1-20 08:07
是 平时稳定,游戏死机?
驱动重装
系统重装
换个电源看看
难做人
2010-1-20 08:33
这个问题是麻烦的。我的电脑也是搞了二天才搞好的---问题是接触不良。
菜鸟学电脑
2010-1-20 10:40
我碰到一台机器是cpu二级缓存坏了 进不了系统就死机 从CMOS屏蔽二级缓存 机器运行太慢 最后换CPU解决
蝄蜽
2010-1-20 11:59
6#
漫步泪雨中
试了不管用
蝄蜽
2010-1-20 12:00
7#
难做人
检查了都挺好的
吴春波
2010-1-20 15:18
是独立显卡吗
倒立的鱼
2010-1-20 16:24
威刚的内存?? 换根内存试试
杭行天下之传奇
2010-1-21 15:59
显卡发热量大,导致死机。可以改良。
风雨多情
2010-1-26 15:14
没遇到这种情况,游戏死机感觉应该先测下显卡吧
永胜科技
2010-4-20 10:38
进BIOS看看死机吗
荒克气神
2010-4-20 17:20
排除法///从电源开始换
zengronghk
2010-4-20 22:22
先换电源,如果不行就查主板显卡供电。
我不是老大
2010-4-21 10:04
机子用久了就哪个样儿 我的也这样了 哎 老化了没有年轻时的激情了呗9 k2 ^0 J+ P" T7 L9 R6 [
我个人认为
- chinafix6 F4 l+ {7 X" L* r/ x1。硬盘最好重新分区 系统重做了
3 s; _7 E9 Y5 ~& `" y0 V& M l8 T2。检查一下机子的电源里面有没有异常电源排插有没有腐蚀之类的 就是接触好不好
C$ l6 A7 V3 v2 j) D3。主板上有没有异常 插槽与 插件接触如何 注意 硬盘数据线与主板 硬盘间的接触
, d$ j$ ?% ^1 ^9 ^% z4。主板各个地方的供电衰退 量虽然不大 但是 我觉得有影响
7 V4 M4 e) A% z! `' z$ K5。自己的机子要 打扫干净弄灵光了不然怎么去修别人的机子~~!转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-168293-1-1.html
荧光男孩
2010-4-21 19:43
个人愚风,你看看硬盘的数据线有没问题,还有就是看看南北桥脱焊了没,你的这个说得不清楚,如果只在这种条件下,内存,CPU,硬盘我都有一丝怀疑,请把问题说清楚了,那就好办了
夏日得风
2010-6-5 20:14
内存和电源,可能性大
孤独的夜
2010-6-5 20:41
有可能是桥问题
风儿轻轻吹
2010-6-6 16:45
楼上的几位兄弟,电源是不可能导致死机的,照楼主说这情况,显卡可能性最大,只有玩游戏才死机,看显卡电容和主板电容鼓了没,显卡排除后再查硬盘,最后查主板。
ezyida
2010-6-10 15:35
换个显卡试一阿。。可能是显卡有问题。
qiqi88
2010-6-10 16:00
先把机子搞干净
非花勿扰
2010-6-29 12:54
换台新的 机器年头久了吧
骑牛上高速
2010-6-29 14:52
电脑死机最烦人。什么硬件都有可能。我自己用的电脑也是这样,一进魔兽就死,不进游戏又正常,换了电源,显卡。还是老样子怀疑是硬盘和内存的问题。。郁闷
心诚电脑
2010-6-30 17:42
你先进BOIS看看死机不 如果死了就是硬件的关系大点 先裸机点下也就是只上CPU和内存,还是死就你就试下把该换的换,再不行就压桥
