ct1102引脚定义
huaweilb
2010-1-19 22:21
ct1102引脚定义
谁知道ct1102的供电脚及电压?
zsh5156
2010-1-19 23:06
3脚 5V
huaweilb
2010-1-20 14:07
zsh5156
谢了看来还得跑线路啊没供电啊
翼虎
2010-2-6 00:02
这个芯片资料不好找,我根据实际测量查出下面几个脚定义,供大家参考。1脚,输出开关控制3V为开0V为关,3脚为电源+一般为5V,4脚为输出,5脚为地,6,7脚为LC电路,8脚为取样脚。2脚功能不详,有一电容接地。
翼虎
2010-2-6 00:17
经验分享,如果该电路无输出,换CT1102和开关管无效,后部又无短路的话,把线圈换了,多半会好!
乌头鸟
2010-2-6 10:19
有个线路图,看一下。
CT1102周边电路.pdf
2010-2-6 10:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
208.04 KB, 下载次数: 448, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
merlin.l
2010-3-21 13:37
Thanks, I have got it.
