标题: 金河田电源风扇一转就停 [打印本页]
作者: 魏三刚    时间: 2010-1-19 21:28
标题: 金河田电源风扇一转就停
一台老式金河田电源,开机瞬间电源风扇一转就停,各路电压正常,不知是什么原因,请各位高手指教!
作者: 我晕你    时间: 2010-1-19 21:41
是不是短路了
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-19 21:46
各路电压正常,不知指的是哪路?
如果+12V电压正常,风扇一转就停,换风扇。
次级短路、电容漏电、反馈电路故障都会引起电源保护。
作者: 骁晓    时间: 2010-1-19 21:51
不对啊。转一下就停,一般都说明,是有短路的啊。是不是,主电源开关管,辅助的,有什么软击穿的啊。还有c945的小三极管!!都经常会引起的
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-23 15:46
你接负载了没有呀,没接负载有可能转一下就停,
