被雷劈的主板
神8
2010-1-19 21:10
被雷劈的主板
本人手上有块 478del 的主板在修主板时候发现 pci A14短路 不能开机 接上电源用手摸主板上芯片没发烫 摘掉网卡 还是不能开机 用pci 打阻卡 发现南桥阻值有不同 是intel芯片组 于是就换了南桥 在用打阻卡 发现有2组阻值是1(请问可以说明什么),量的绿线待机电压只有4.3v 紫线待机电压有5v 主板3.3v 5v 12v 不短路 下面不知道如何下手修 请高手指教
茶叶蛋
2010-1-19 21:14
重做南桥看(两个阻值是1的话)
王先佳
2010-1-19 21:23
桥虚焊了 没做好 估计要返工了
林玮军
2010-1-19 21:32
重新做桥吧。
lgp
2010-1-20 14:37
南桥短路了,重新做
盱眙桂林
2010-1-20 14:39
1代表无穷大,加焊一次,加焊过程中轻推一下桥,还有换桥后A14电压是3.3VSB?
一级工兵
2010-1-20 16:19
不是短路,是开路,可以不用取下南桥,但是加焊是必须的。
赵殿昌
2010-1-20 16:47
象雷劈的主板基本上都是坏南桥,你还是加焊吧
绝对零星
2010-1-20 20:56
a14和南桥供电是一起的,应该是南桥短路了吧
