标题: 一分钟明基液晶维修 [打印本页]
作者: 梅州武警    时间: 2010-1-19 20:45
标题: 一分钟明基液晶维修
一台十五寸明基液晶,故障是暗屏有图像,分析可能是灯管和高压的问题,经查灯管没有问题高压一体板也没有电容等鼓包的情况,怀疑电源到高压的保险烧断,经测量是烧断了,再测附近电子元件没问题上保险试机正常搞定
作者: liu13403327758    时间: 2010-1-19 21:05
这款机子 还有其他故障的,保险不会无故断的。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-1-19 21:05
估计还会坏 ,因为有脱焊的地方。
作者: 梅州武警    时间: 2010-1-19 21:12
它用的是无铅锡不会脱焊
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-1-19 21:15
嘿嘿,这款,保险丝坏了只换颗保险丝,肯定还会坏的,不可能保险丝无缘无故就坏了
作者: 维修公司    时间: 2010-1-19 21:16
很快又会返回来的,,,,
作者: 张赞大    时间: 2010-1-19 21:46
5# 没事找点电脑修
那很難說,保險也會品質不好是不,還有使用時間等等, 和所有東西一樣
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-19 22:13
BENQ的显示器修好后高压部分必须补焊
作者: 南通迅腾小金    时间: 2010-1-19 22:18
最好的办法就是在上面加一个高压板,这是最稳定的,
作者: 无锡维修    时间: 2010-1-19 22:18
1# 梅州武警
高压变压器补焊
作者: 王先佳    时间: 2010-1-20 01:43
线圈肯定有脱焊  你太自信了
作者: sjw59    时间: 2010-1-20 02:02
BENQ的显示器我也遇过几台只坏保险的,保险更换後高压变压器,c5707,电容等一定都要补焊,还没遇过回修的
作者: 江菜鸟    时间: 2010-1-20 11:15
一定都要补焊
作者: 冠捷售后    时间: 2010-1-20 11:27
无铅焊接也不是绝对的牢靠
作者: sysccy    时间: 2010-1-20 18:42
我修BENQ的显示器。高压部分一定补焊。。太容易虚了
作者: 赖晖文    时间: 2010-1-20 21:43
就没有单纯的坏保险的吗
作者: 火烙铁    时间: 2010-1-20 23:24
一般情况下保险不会单纯坏的
作者: 黄经理    时间: 2010-1-20 23:35
加焊换按键便OK了
作者: 邢宗雄    时间: 2010-1-21 09:33
换完保险   另外5707和变压器一定要补焊
作者: 蓝海缥缈    时间: 2010-1-21 09:40
明基显示器的通病便是暗屏或是开机一段时间自动关机,这都是和高压板有关系,最好加块高压板。
作者: 梅州武警    时间: 2010-1-21 16:32
现在都拿去快一个月了,还没有拿回来返修,说明修好了要不然早就拿回来了
作者: 芯驰电脑    时间: 2010-1-21 20:48
明基的液晶象这样只烧保险的故障我也遇到过,但我怀疑是高压板有虚焊造成的,也就补焊了相关元件。到现在有一年多了,没出现问题。
作者: 陈建生    时间: 2010-1-21 21:33
没事找点电脑修 发表于 2010-1-19 21:15
本人严重同意,BENQ,只坏保险丝才怪!信不信由你。换上保险丝OK的BENQ,我总是要找到其他毛病才交还客户。
作者: 花开堪折    时间: 2010-1-21 22:17
无铅锡?   是不是新款的板子?      那个保险在变压器的次级刚出来的那个   我也换过一次    不过是同行人为搞坏的
作者: 江品    时间: 2010-1-22 16:06
加焊是一定要的,不然用不久的
