标题: 高手请教下 [打印本页]
作者: 七彩电脑科技    时间: 2007-9-21 09:07
标题: 高手请教下
我电脑每次开机的时候。按下开关。电脑正常通电开机。开机没过几秒钟电脑自已断电不工作,可中间断电不工作几秒钟后电脑自己开机。然后才能正常动行!不知道是什么问题。我换过开关。电源。问题还是没有解决!请各位指教指教!
作者: 长风    时间: 2007-9-21 09:20
这是正常的.有些主板本来就是这样设计的.
作者: 学习快乐    时间: 2007-9-21 09:40
贴子发过,有些主板有看门狗功能,具体内容,在贴子里找~!~!
作者: 七彩电脑科技    时间: 2007-9-21 10:12
不会吧。在那里贴子找?
作者: tanglianqi    时间: 2007-9-21 12:15
有的主板是这样的。。好象微升的主板有几款是这样。。
