查看: 3283|回复: 0
[主板维修]
ASUS P4P800 SE 865PE 主板不加电
发表于 2010-1-19 18:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
ASUS P4P800 SE 865PE 主板点PWR插针不加电。
仔细检查主板上各元件,发现给北桥和AGP供电的两个场效应管9918下面的板面变黄,测量9918各脚阻值正常,应是平时工作时该管发热引起。
再检查发现主板上3.3V SB待机指示灯SB-PWR1不亮。跑线路,发现连接至一HJ882 NPN TO-252三极管,在线测量该管1、2脚二极体值为40欧左右,吹下该管时把与该管C极相连的小贴片电容也下掉,测量管子2、3脚阻值与正常管子阻值稍小,再测量贴片电容漏电,更换管子与电容。
插上电源插头待机指示灯SB-PWR1亮,点PWR插针加电,跑码正常。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
查看全部评分
