有个疑问,大家都有必要看看
零零光
2010-1-19 18:01
有个疑问,大家都有必要看看
今天修了一个方正不过内存的主板,具体型号忘了,它是内存供电管烧了,换了OK了。但现在有个疑问,这板的内存供电是经D434这场管的S级3V到D级的2.5V而来的,问题来了,在我对场管的理解是N沟道的应该是电压从D级到S级 ,它这板是反这来的,谁能解释一下吗?
(4.7 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-1-19 18:01 上传
心在飞翔
2010-1-19 18:28
S到D也是可以的。
王凡林
2010-1-19 18:53
照楼主所说的情况此芯片应该是P沟道的场管,台式机主板用的不多
瓷器
2010-1-19 18:57
D。S级可以互换吧
算了行吗
2010-1-19 20:01
DS极可以互换
a000135
2010-1-19 20:23
D。S级可以互换使用 不过这种情况少见而已
零零光
2010-1-19 20:51
你们说D。S级可以互换,能讲一下原理吗,我现在就是想知道这是什么原理。
主板王子
2010-1-19 21:07
我很少看见这样的问题呀,可以有就行了,呵呵
林玮军
2010-1-19 21:38
它就像是一个水管,水可以左右流动,就看你哪边是高压
不离不弃
2010-1-19 22:48
内存供电从D极得到 很少见!?
青凉一夏
2010-1-19 23:27
这种现象是很正常的.经常在台式主板上面都可以看到这样的.我们有的时候叫这种管子叫平转平,平转低.
雲水隨緣
2010-1-20 00:27
刚好今天又把学校发的电路基础书看了一遍,解释如下:
D极与S极可互换
N沟通的场效应管可以由D往S导通,也可以S往D导通,在主板上一般采用从D到S的导通形式,这种形式S极输出的电压要比D极输入的电压低,有时给内存供电会采用S到D的形式,这种形式D极输出的电压和S极输入的电压一样.
潘翔
2010-1-20 00:31
这种情况在ASUS的板比较多,只能说N管DS极的作用可以互换
零零光
2010-1-20 08:56
谢谢大家的回答,不过这种形式的N管看样子很容易和P管混淆,大家以后要多注意了
菜鸟学电脑
2010-1-20 09:11
第一次见这东西 因为接触主板维修的时间很短
feixiang
2010-1-20 11:29
多谢楼主的提醒啊! 领教了!
凤城
2010-1-20 11:35
以前听一个师傅说过 当N沟MOS管S极作为输入 D极作为输出 他起到一个稳压输出的作用 到现在我还是这样理解的
张先生
2010-1-20 11:38
笔记本供电部分多有这种用法
怀仁人家
2010-1-20 14:19
零零光
场管在没有内部保护二极管的情况下,D、S是可以互换的。
零零光
2010-1-20 14:57
哦,对了,还有一个问题,这种形式导通的场管有没有什么代换原则呀,我是随便拿了个N沟道的换上去的,目前看来没什么问题,因为顾客没有回头找我。
星星01
2010-1-20 15:35
老主板就好多这样的
赵殿昌
2010-1-20 16:43
N沟道管G极是高电位为导通,而P沟道的G极是底电位导通,P沟道管你是怎么用N沟道管带替的啊,MOS管是可以有D到S,也可以从S到D但N管P管的控制电压一个是高电位,一个是底电位
