标题: 富士康945主板 [打印本页]
作者: limingliming    时间: 2010-1-19 17:04
标题: 富士康945主板
富士康945主板有没有图纸,今天接了富士康945主板跑C3断电,但是不上内存显示没上内存,下面有照的主板图,
作者: 星星01    时间: 2010-1-19 17:11
看这个
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2010-1-19 17:11
北桥散热片到哪去了?
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-19 18:00
是啊,我也看到北桥散热的东西失踪了。
作者: limingliming    时间: 2010-1-19 18:07
我取了呀/上了北桥散热也不行呀/我要的是全部主板图呀
作者: limingliming    时间: 2010-1-19 19:11
现在就EO不动了晕死了不知道怎么去修了呀/
作者: 电脑教师    时间: 2010-1-19 20:12
刷BIOS吧,先刷了再说,去富士康网站上去找。
作者: limingliming    时间: 2010-1-19 20:36
刷了BIOS不行/桥CPU都压过呀/还是一样,1.8有供电,我好急呀/有没有那位大哥见过富士康的板这样问题呀
作者: 关/宇    时间: 2010-1-19 20:39
我修过着款 板子   就是CPU底座事     焊完就OK   但是着款不好焊
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-19 20:58
不光是1.8v
内存参考电压,时钟都是要检查的
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-19 21:10
加焊座,就是座的事,压不亮 。
作者: limingliming    时间: 2010-1-20 08:55
EO会不会和BIOS有关系呀
作者: 潘翔    时间: 2010-1-20 08:57
E0跟BIOS肯定有关系,但是跑C3断电还要注意南桥和系统管理总线有没有问题
作者: limingliming    时间: 2010-1-20 09:02
我发现富士康的主板945主板很容易坏,是不是有通病
作者: 子宁    时间: 2010-1-20 09:11
我有块富士康915的板,与LZ的故障差不多。关注。
作者: 想要学主板李彬    时间: 2010-1-20 09:32
检查内存3.3V电压有没。可能是中间断了。
作者: 家明    时间: 2010-1-20 09:38
内存北桥重点检查!这样板条件不满足会掉电!
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-20 09:55
内存上拉,和时钟都查了吗?
作者: limingliming    时间: 2010-1-20 10:51
时钟供电都正常呀
作者: 林志远    时间: 2010-1-20 13:08
看来这问题很复杂的,顶帖看结果。
作者: feixiang    时间: 2010-1-20 14:14
时钟供电正常么?
作者: limingliming    时间: 2010-1-23 18:52
怎么没有人理我呀这个板还没有好呀
