标题: nec 本本烧的 [打印本页]
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-19 16:29
标题: nec 本本烧的
看看这本本烧的 短路好几处
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-19 18:36
好像是电容内部短路烧的
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-19 18:38
应该可以恢复的 看上去少的厉害 其实都是大点的管子 没有那么严重
作者: zfx45    时间: 2010-1-19 19:42
w 人品。。。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-19 19:48
慢慢处理  烧的还好 不是无法修复的地步
作者: 复仇    时间: 2010-1-19 20:07
应该可以修复的,把烧断的线一根根飞好它,没什么问题的,
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-19 20:18
板子应该不会完全烧掉的 还是可以修复的
作者: 签名册    时间: 2010-1-19 20:32
碰到过一个NEC小本,迅驰一代的。。把19V电容全拆掉还短路,强行上电。火光一闪,板子烧了一个洞
作者: 真荣兴    时间: 2010-1-19 22:59
有名的垃圾板nec产
作者: hostcash    时间: 2010-1-21 00:28
NEC的板子不都是MSI做的吗? 最近收到一板子和lz的差不多 4422都烧化了, 6260击穿
作者: 联嘉    时间: 2010-1-21 01:09
nec 迅驰的很多都烧个洞,我遇到几台
