标题: AOC 显示器 19W80PS [打印本页]
作者: aocxiaojie    时间: 2010-1-19 16:20
标题: AOC 显示器 19W80PS
上电就烧保险,求个维修思路
作者: njdn2010    时间: 2010-1-19 16:28
看看是不是桥堆或者是开关管有故障,仔细检查一下桥堆周围的元器件。
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-19 17:19
上电就烧仔细检察桥块前面电路
作者: 李凤谋    时间: 2010-1-19 17:32
要先排除整流桥的短路
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-19 22:11
上电烧保险的故障是开关电源有短路,这个短路可以用万用表量出来的
作者: 茧蛹    时间: 2010-1-21 15:37
桥堆,开关管先测试一下有没有短路
保险不会无缘无故就烧的
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-21 17:12
检查桥堆,压敏电阻,大电容,开关管,电源IC等
