acer 不认硬盘求助
小龙大
2010-1-19 14:57
acer 不认硬盘求助
本人今天接到客户一台机器,宏基5050的。 原装的硬盘装上去不认 BIOS里也看不到。。但是随便换块硬盘都能正常。把它原来上面的硬盘装到台式机或其他笔记本上面 。一切也正常。。BIOS刷了。南桥热过了。测硬盘各脚电压都正常。。。求助大侠们指点一二。。 感激不尽
小龙大
2010-1-19 15:00
版主支持吧! 自己先顶一下
zengronghk
2010-1-19 15:00
看看硬盘的供电电流
小龙大
2010-1-19 15:01
我换了块一摸一样的盘可以认得到。。日立的 120G的
小龙大
2010-1-19 15:03
顶下吧 要沉了。。版主来帮忙
白色白色
2010-1-19 15:41
那就是硬盘的问题咯
清风陈
2010-1-19 16:34
直接给客户换硬盘吧,,,
岁月无声本本
2010-1-19 16:48
硬盘问题。。还去刷BIOS,加热南桥,,楼主的精神可嘉啊。。。
王志佳
2010-1-19 16:49
是不是不兼容
小龙大
2010-1-21 00:16
不知道,反正最后是给客户找了块一样的盘 对刻的,但是就是不明白是什么问题 你说他眼来的盘坏了吧 放其他机器上都正常。。。说他机器坏了吧,随便换硬盘也都能用。。。郁闷了吧。。 感谢楼上的诸位帮忙。。。
huangcheng1124
2010-1-26 17:54
南桥坏,还修这么多地方,直接换一下南桥,不行再去查电路。
孟德勇
2010-1-26 18:03
之前是什么问题呢,什么故障导致这样呢?还是要查接口部分的工作条件。
华邦王国际
2010-1-27 17:45
是硬盘本身的问题,呵呵
微笑王
2010-1-27 17:54
有些机器 是很神的
tonyxu
2010-1-27 17:56
换个接口试一下
美成维修
2010-1-27 18:07
不是吧,怎么像和我一样的,我也是经常这样修的!同上
