标题: 没有北桥CPU发热是咋回事 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-19 14:35
标题: 没有北桥CPU发热是咋回事
INTEL855和915的笔记本主板,取下北桥,应该没有CPU复位吧?但装上CPU开机后发现CPU都发热,为什么?大家讨论一下。
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-19 14:39
你说的对,CPU是没有复位了,但供电还有呀,有供电就会发热,这个很正常呀
作者: hj33032    时间: 2010-1-19 14:41
供电还在当然就会发热!
作者: 吴晶    时间: 2010-1-19 14:46
不对!没复位CPU好像是不会发热,
作者: 复仇    时间: 2010-1-19 14:47
有供电那肯定要发热的啊,只是不跑CPU
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-19 14:48
工作条件都到位了就有温热
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-19 15:00
没有复位应该不能正常工作,有发热又说明是在工作,那么它在干什么呢?
作者: 小龙大    时间: 2010-1-19 15:03
有供电就会发热 但是没有完全工作后升温快
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-19 15:05
小龙大 发表于 2010-1-19 15:03
我觉得升温很快!很热。和正常工作完全一样,电流也和正常工作一样大。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-19 17:11
不 知道我 这样解释对不  cup 供电时一 pwm 管理产生的电压驱动mos管来给 cpu供电的 当然pwm 给管的
驱动电压时一 条件的 有的需要rest(很少)  pg   cpu识别 等信号 这个是是有 时序的 这个和pwm芯片有关系  如果不需要rset同时别的条件也够  那么他就产生驱动mos管 自然电压供给cpu 当然就热 了
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-19 17:22
如果没有复位。有供电应该就一点点热。不会很热的本人理解
作者: 真荣兴    时间: 2010-1-19 23:09
发热和工作是两回事吧,温度只能做参考不能做为是否工作来判断吧!
