标题: QDI P7BL-AL/N 不跑码 [打印本页]
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-19 13:19
这个主板 上假负载(刚从基地买的) 呵呵
cpu假负载 核心电压 1.42V
       各个参考电压 0.95V
         PG信号 1.42V
        时钟 0.30V 0.31V
       复位 1.42v
      VCCA  1.42V
pci各个供电 时钟电压都正常
内存供电 时钟电压都正常
请教大家 这个情况应该从哪查起
作者: 星星01    时间: 2010-1-19 13:24
刷BIOS,CPU座
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-19 13:24
可我没有编程器啊
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-19 13:32
没有编写BIOS的工具这样的话就有难....或者你先测量其他的供电是否正常?
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-19 13:33
可以跟我说说具体还有哪些电压要测量一下吗?
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-1-30 08:23
此板已经修复 特来说明一下 的确是BIOS 我刷新完了 能正常跑码 开机2小时没出现问题 暂时这样
作者: 维修公司    时间: 2010-3-5 19:25
都正常就要刷BIOS试一下,,,,
