方正 S620屏显半边 已解决
爱玩的人
2010-1-19 13:05
方正 S620屏显半边 已解决
一台方正 S620笔记本,拿来看屏显半边,也为屏坏了,换块屏一样,把屏拿到其它机器上试正常,外接显示器也正常,测屏线脚位通的,在测接口有3.3V电压,没图纸不知道脚位对应信号,没思路了,各位能说说嘛,在不是做NB,它是集成显卡[localimg=180,135]1[/localimg] 杂上传不到图呢
加焊NBOK
红源服务
2010-1-19 13:11
以前遇到过 换了主板和屏 都一样 换了屏线就好了 你那个也有可能是屏线
不清不楚
2010-1-19 13:15
一般屏线坏的少,换个NB看看
大大懒虫
2010-1-19 13:47
看有没有码片,换屏线试试,不行点不亮,就压桥。
博澳源
2010-1-19 14:00
看板上是不是有科移位了,还是缺科,我上次修了同样的故障,后来发现板上缺了3贴片电感。
【少爺㈦】﹪
2010-1-19 14:06
屏线也是常出问题的,看看屏线接口有没有虚焊,再就是查查板上有没有少料的,
清风陈
2010-1-19 16:47
换屏是好的,,,,那肯定是北桥虚焊了,,,加焊北桥。。
王志佳
2010-1-19 16:50
楼主传线图来让小弟见识见识
