VGN-T26C检不到硬盘
讯达电脑维修
2010-1-19 13:01
VGN-T26C检不到硬盘
我今天接手这台索尼的机器,开机正常就是检不到硬盘,听客户说,他自己做系统了,把连接线接反了,在反过来就不检不到硬盘了,硬盘是好的我测了,请问各位会是那里问题呢,也没有烧的件,有3.3V没有5V会不会是南桥呀,USB都没有问题什么都正常,这个会不会和H8有关系呢
红源服务
2010-1-19 13:23
有可能是南桥
大大懒虫
2010-1-19 13:41
把BIOS恢复出厂设置看看,硬盘的供电有没有。不行再看南桥。
明通
2010-1-19 17:01
我也遇到过一台这样的笔记本,不过客户送修时是OPERATION SYSTEM NO FOUND,一看就以为是系统问题,结果发现是没有认到硬盘,换了硬盘还是没有认到,最后换了硬盘转接的排线才好了
hyhg2010
2010-1-19 21:35
别是反接烧了南桥吧。。。
滴答2009
2010-1-19 22:11
简单的,是否是因野蛮插拔导致接口出问题了,值得查查…
真荣兴
2010-1-19 23:20
就按认不到硬盘来修不就行了,供电复位还有到南桥的信号
兵兵有你
2010-1-22 16:51
先BOSS 复位 不可以就看硬盘边上的保险 电容 在不行 就换南桥把 不过貌似南桥 不怎么好搞 容易换了 不亮 呵呵
孟德勇
2010-1-22 17:11
看看接口部分由没有腐蚀松动等,查供电是否正常呢
转折点
2010-1-22 23:30
仔细看下那个 连接硬盘的排线 那个连线很容易坏的 先用酒精洗下 不行的换个排线看看
