我有个东芝M822的机器开机很慢!偶尔显示偶尔不显示!
鑫智科技
2010-1-19 12:52
有个东芝M822的机器开机很慢,需要20秒左右才能启动,而且有的时候开机电流要是保持在0.71A的时候机器就不开机(我是没有接硬盘和光驱的情况下),要是开机电流从0.82A跳变到0.72A左右的话20秒左右就能启动,不知道什么原因,这种情况该如何处理,怎么查!希望高手指点一下
我发现现在只要是电流停止在0.71A的时候机器就不开机了而且cpu的温度很低几乎没有温度,而且机器上面的触摸按键上的灯也不亮,只要是开机这些灯是亮的。桥还没有做过,我按着南桥也不起作用,光驱硬盘我都接上试过,能开机的时候进入系统的时候是很正常的,能正常使用,这个本本才用了1年多,突然这样的。我感觉元件坏的可能没有虚汗的可能性是有的,总感觉这个本本的温度要比别的要高点,可能是这个原因造成的吧。
鑫智科技
2010-1-19 13:52
会不会是bios的原因啊
不要压力
2010-1-19 13:57
fkbhfkhldbhn;dfd
【少爺㈦】﹪
2010-1-19 13:58
BIOS的可能性很大,但你说有的时候电流有跳变还是可以进开机的,这有点像哪里虚焊了,不行就先刷个BIOS看看行不行,等待结果
大大懒虫
2010-1-19 14:01
开机慢,一般是先软后硬。先换个系统试试。在扫描硬盘看有坏道没有。还有BIOS设置。也有可能南桥问题。
鑫智科技
2010-1-19 14:26
现在肯定不是系统的原因,因为我说的不开机是不显示画面,并不是不进系统。bios刚刷了一个,还是不行。一般82801IBM的南桥一般温度有多高啊。我感觉这个南桥温度怎么很高啊,差不多有50度左右吧。
鑫智科技
2010-1-19 16:25
会不会是南桥的原因呢
菜鸟啊杰
2010-1-19 16:37
南桥一般不出这样的问题八
鑫智科技
2010-1-19 16:52
我很郁闷啊,我怎么总是碰上些奇怪的事情呢
我来修一下
2010-1-19 16:57
我以前遇到过东芝机器,不接光驱不亮机器的。关于你开机很慢这一说法,感觉你机器的诊断还不够具体。你先把光驱和硬盘接上,看能不能进系统,要不进PE测试一下。问题具体了再上来说说,大家才好给你一个更好的讨论。
我来修一下
2010-1-19 16:58
我感觉像是南桥脱焊,在我这,早把南桥做了,排除是非。
王志佳
2010-1-19 17:01
你用手压着南桥开机试一下
hj33032
2010-1-19 18:33
刷BIOS,检查硬盘,不行加焊南桥试试
朽木自雕
2010-1-19 19:02
北桥排除过吗 ..
追求更新
2010-1-19 19:15
慢能显示是转换电压的问题 估计桥的问题 集显还是独显啊!~~
鑫智科技
2010-1-20 14:02
集成显卡的
风骑士
2010-1-20 15:40
到底是开机慢还是进系统慢,要说清楚
鑫智科技
2010-1-20 19:38
现在是有时开机有时不开机,能开机的话按下开机按键要等20秒屏幕上才有显示,但是可以进系统而且系统也很正常。要是不开机的话电流就停止在0.71A左右,而且cpu温度很低。。
hjm8000
2010-1-20 21:37
内存换换,,看,,
wwy1215
2010-1-20 21:45
换内存,做北桥
鑫智科技
2010-1-21 19:05
内存没有问题,难道是北桥的原因
death123
2010-1-21 19:43
有些问题 不亲自弄 确实搞不清楚呢
颜君飞
2010-1-21 20:12
跟北桥有关系吧。
务实小沈
2010-1-21 20:22
东芝M系列的有个电容会引起很多问题的吧
鑫智科技
2010-1-22 21:47
那个电容啊,希望楼上说明一下,现在开机好慢啊,只要把这个机器放一段时间就能正常开机而且使用正常,但是此时关机再开机电脑就不再启动了。难道这种情况也是电容的原因吗?高手帮帮忙啊。
陈条条
2010-1-22 22:13
遇到过 U座问题
你压着U座开看看。
鑫智科技
2010-1-27 20:47
今天无奈之下给东芝的客服打了个电话,客户告诉我全部断电的情况下(电池适配器等)按着开机键10秒钟以后再插上适配器开机,客服那边说是静电的原因,不过按照他的说法我做了,确实挺管用的,反复开机都正常只不过按下开机键还需要20秒才能出现开机logo,不知道这个慢是否属于正常呢?郁闷中………………
lyyhshb
2010-1-27 21:11
查下cpu散热,cpu供电芯片补焊,开机时按压一下cpu座判断一下有无空焊
