标题: 求救IBM R51跑C6后掉电 [打印本页]
作者: xiaolong    时间: 2010-1-19 11:11
标题: 求救IBM R51跑C6后掉电
IBM R51(集显)跑C6后掉电,修之前是3M短路(对地阻值35-60欧),换南桥之后阻值正常。裸板开机有时跑码全过。但几次之后再开机跑C6就掉电,内存没问题,供电正常。有经验的大师指点下
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-20 11:36
个是SB 没焊好
作者: xiaolong    时间: 2010-1-20 12:51
南桥重换两个了,还是C6就掉。北桥补焊了一下也没好。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-1-20 13:57
跑一下电路吧,重点是北桥
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-20 14:19
我也修到过此故障主板,7500的显卡,此机之前进过水,供电断了好几处无待机,等修加电后,不跑码,南北桥,显卡我都做了,到最后还是修亮机了,可是好景不长,亮了一两回,就又不跑信号了,这种故障,我碰到就头痛.干脆留下来做料板了
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-20 14:31
压下北桥看看,行的话就做北桥。
作者: anzoo    时间: 2010-1-20 14:36
做北桥没。加焊没多大效果
作者: xiaolong    时间: 2010-1-21 11:06
问题已经解决,是PM4坏了,更换一个好了,具体原因没量出来。哎!
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-21 11:12
这个我要记下来,下次遇到这种情况也这么样
作者: 卡猪    时间: 2010-1-21 13:46
晕。。。还有这个的。。。
