标题: 笔记本早上第一次不能进桌面 [打印本页]
作者: 月亮    时间: 2010-1-19 10:39
标题: 笔记本早上第一次不能进桌面
我这有一神舟天运f700c 笔记本。是07年6月出厂的,现在就是早上第一次开机有时不显示,有时显示了到xp滚动条那就死机,强行关机,重启就可能好了,可是有时这样得反复3.4次。系统是刚重做得。
启动起来就没有事了
就是每天早上开机费劲啊
请大家都说说一般是哪得问题。
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-19 10:48
和系统可能有关系的,也可能有硬件问题的。要多方面考虑的。
作者: anzoo    时间: 2010-1-19 11:18
BIOS看硬盘模式是否调对
作者: 岁月无声本本    时间: 2010-1-19 12:02
桥,显卡,CPU座都有可能。。。不是系统,也不是BIOS设置。。。主板硬件问题。。。
作者: fwfxf00135    时间: 2010-1-19 12:18
应该是硬件问题,看是不是哪个地方接触不良
作者: 军兵    时间: 2010-1-20 15:36
lZ 应该是散热的问题,拆机后你接稳压电源观察风扇及风扇与CPU接触的紧密不。
作者: 军兵    时间: 2010-1-20 15:37
还有,你查下开机电路。分别单用电池和适配器 开机看看。
作者: M如风Y    时间: 2010-1-20 23:48
有没有换条内存或者换一块硬盘试一试呀!应该是硬件的故障吧!
作者: 复仇    时间: 2010-1-21 01:05
系统做过,那就是硬件问题了,这有可能是显卡空焊了,或者南桥空焊了
