HP dv2000三声报警 求助
闭眼过马路
2010-1-19 10:31
HP dv2000三声报警 求助
HP dv2000三声报警 嘟嘟嘟(一长两短) 求经验人士指点下
昨天还能开机点亮的 今天突然就这样了 重撤装了一遍还是这样
夏修
2010-1-19 10:45
我遇到过这样的问题,我就插一插内存就好了 你可以试一下
20835400
2010-1-19 11:05
这种报警声一般都是显卡问题
小安仔
2010-1-19 11:09
明白就是显卡了。。。
啊浩
2010-1-19 12:44
换显卡 用7300T换 用半年都没问题
彭道佳
2010-1-19 13:16
这机子容易坏显卡,上次修过一台
红源服务
2010-1-19 13:17
这种机器一定是显卡哦
耳边的枫
2010-1-19 13:21
加焊显卡或重植球。。。。
邢宗雄
2010-1-19 13:42
显卡加焊一下
limingliming
2010-1-19 13:49
内存不过呀
不清不楚
2010-1-19 13:58
肯定是显卡问题
泪水雪飘
2010-1-19 14:55
显卡问题。必须重新直球...加焊用不住。用户一个月后还会找你的.
小龙大
2010-1-19 15:07
听声音也知道一定是显卡。。
sfishyu
2010-1-19 15:09
电流表是多少?诊断卡跑了没?声音很想显卡
清风陈
2010-1-19 16:39
显卡拿下来重新植株就好了。。。
njdn2010
2010-1-19 16:55
这是HPV2000笔记本的一款通病,设计上有所欠缺,应该改进一下显卡散热问题,在散热片上想想方法。
进军本本
2010-1-19 20:13
显卡问题,今天就修了一台故障一样的。
务实小沈
2010-1-19 20:25
显卡报警 不用怀疑了
黄长伟
2010-1-19 20:31
这是V2000。V3000的同病。都是显卡有问题。我修了好多的。一般都要把显存也做一偏
创基维修
2010-1-19 21:01
这种机子显卡问题的多,要彻底解决问题,还是得换改良的显卡芯片,加焊或重新植珠把软垫换成铜片或铝片一般也可以用一段时间,到底还能用多久,具体还要看个人的处理方法和本身芯片的问题了。我以前一般加焊的处理后能用三个月左右,重新植珠的有用到一年多的,当然也有不到一个月返修的,这种就肯定要换芯片了。我也有换了07年版全新芯片的,一年多就又坏了的。关键你做完BGA后要测温,50度以下的比较安全,没运行什么软件就七八十度的肯定用不久的。我说的这些话不是只针对这款机子,是所有用这种芯片的所有品牌的本本基本都是这样处理。
村里老头
2010-1-19 21:36
显卡问题,拔掉重做吧。
三刀流
2010-1-19 21:51
做显卡吧 通病
广州盛威
2010-1-19 22:14
显卡,做BGA就行了
星源电脑
2010-1-19 23:45
植珠做显卡
