ZXCVWtest
开机 跑00 复位灯不亮
书包¢
2010-1-19 09:14
开机 跑00 复位灯不亮
我修一块板
刚开始是装不进系统,
拿出来清理了一下
然后开机,忽然就爆了一下。
接着开机 跑00 复位灯不亮
现在我把CPU弄了下,复位灯亮了,
但是,CPU供电1.58V CPU也发热 内存只有0.88V 开机电压是5V阿
诊断卡还是跑00 怎么解决阿。
那位大哥帮个忙嘛,
yzz163
2010-1-19 09:16
为避免弄出更大的故障,建议送专业维修店处理。
情感的禁区
2010-1-19 09:17
是怎么爆的啊?是什么爆的啊?你不说清楚谁能给你思路呢!!!
老电脑
2010-1-19 09:19
是不是内存插反了,把内存供电管爆了?
书包¢
2010-1-19 09:22
内存插反了
怎么能插的进去嘛
wangfei123
2010-1-19 09:27
内存 电压不对
liuancheng
2010-1-19 09:32
找到爆的地方,才能解决你的问题
海韵之恋
2010-1-19 09:36
内存电压0。8V 插反内存烧场管了吧,送到专业维修店去维修吧
主板进修者
2010-1-19 09:41
重点查内存供电...0.8V肯定不正常啦...
爱修板卡
2010-1-19 09:43
复位灯不能常亮,否则复位电路有问题。
张建涛
2010-1-19 09:49
内存电压明显偏低吗,去维修店吧
木叶飞星
2010-1-19 09:51
内存供电不正常会引起不复位的。先将内存供电修好,再看接下来的情况!
彭道佳
2010-1-19 10:04
CPU爆了?还是送修吧,自己修别把故障搞大了
习惯有你
2010-1-19 10:15
内存供电不正常 先修内存供电吧
chenjuncheng
2010-1-19 10:30
先把内存供电搞好,主板上面要供电时钟 都正常过后 复位才会有的。
我是塔夫特
2010-1-19 16:40
一般主板是由3.3V 去转DDR的电压你查一下看是不是MOS坏掉了.
